Trazado de líneas
Trazado de líneas individuales
Use la herramienta Línea para trazar líneas individuales. Puede usar el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente la línea después de su creación.
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30 o 45 grados desde la vertical u horizontal en cualquier dirección.
Libre
Dibuja la línea en cualquier ángulo.
Presione y sujete la tecla Shift para alinear la línea con ángulos predeterminados.
Vértice
El primer clic es el punto inicial de la línea.
Centro
El primer clic define el punto central de la línea; la línea se dibuja hacia afuera en ambas direcciones desde el punto central.
Agregar o sustraer
(solo en las vistas tridimensionales)
Úselo para extruir instantáneamente la línea tras su creación. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Push/Pull mode of planar tools.
Combinación de agregar y sustraer
(solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios.
Preferencias
Úselo para ajustar la longitud de la línea en una cantidad específica a medida que la traza.
Trazado de líneas desde el punto inicial hasta el punto final
Acceso directo
Vértice
Línea
Básica
2
Para crear una línea simple desde el punto inicial hasta el punto final:
Pulse el modo Restringida o Libre.
Para ajustar la escala de la línea mientras la traza, pulse Preferencias e indique el factor de escala, que debe ser mayor que cero. La línea creada tendrá la longitud de la línea trazada multiplicada por este número. Por ejemplo, indique 2 para trazar una línea dos veces más larga que la línea trazada o indique 0,5 para trazar una línea con la mitad de longitudf. El valor predeterminado es 1, que no afecta la longitud de la línea.
Pulse el punto inicial de la línea.
Pulse nuevamente para definir el punto final de la línea. Si indicó otro factor de escala, la longitud de la línea terminada se ajustará según corresponda.
Trazado de líneas desde el punto central
Acceso directo
Centro
Línea
Básica
2
Pasos para trazar una línea desde su punto central:
Para ajustar la escala de la línea mientras la traza, pulse Preferencias e indique el factor de escala, que debe ser mayor que cero. La línea creada tendrá la longitud de la línea trazada multiplicada por este número. Por ejemplo, indique 2 para trazar una línea con el doble de longitud que la línea trazada, o bien 0,5 para trazar una línea con la mitad de esa longitud. El valor predeterminado es 1, que no afecta la longitud de la línea.
Pulse el punto central de la línea.
Pulse nuevamente para definir uno de los puntos finales de la línea. Si indicó otro factor de escala, la longitud de la línea terminada se ajustará según corresponda.
Trazado de líneas dobles
Trazado de líneas interrumpidas
Line into segments
Trazado de líneas divisorias
Cómo mostrar e invertir la dirección de objetos
Atributos de indicador
